passt die 406er Brembo Bremse auf den 306er
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Do 09.07.09 22:27
ich habe ein super angebot für eine komplette Brembo-Bremsanlage aus einem 406 Coupe bekommen (Baujahr 2000).
Das Auto wird nächste Woche abgewrackt :heul: :heul:
Passt diese Bremsanlage ohne größere Probleme in den 306er ??
Hat das schonmal wer gemacht ??
Im gegenzug müsste ich ihm nur eine 266er Bremse einbauen.. und da hätte ich noch eine uralte kaputte, die zum abwracken reicht....
Wäre super wenn mir jemand info´s hätte...
Danke und Grüße
Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
Red Runner
TÜV-Knutscher
Re: passt die 406er Brembo Bremse auf den 306er
Beitrag von Red Runner » Do 09.07.09 22:33
die Brembo wurde schon im 205er verbaut, genauso wie diverse 306er Bremsen. Damit sollte die Brembo auch in den 306er passen.
Jens
better waste a minute in life, than life in a minute
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Fr 10.07.09 01:47
Meinste die große vom V6? Die past brauchst nur nen Halter für die Sättel und Adapter für den Bremsleitungsanschluß.
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Fr 10.07.09 07:05
XenonShock hat geschrieben:Meinste die große vom V6? Die past brauchst nur nen Halter für die Sättel und Adapter für den Bremsleitungsanschluß.
Ja ich meine die große vom V6
Was meinst du denn mit Halter, hat der Bremssattel nicht die gleiche Aufhängung ??
Problem ist:
das ich das Coupe mit der 266er Bremse wieder zum laufen bringen muss (wegen abwracken)
Daher sollte diese 266er ohne großen Umbau passen, sonst kann ich mir die Fahrt sparen :heul:
Grüße Thilo
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Fr 10.07.09 11:24
Also so weit ich das verstanden habe, brauchst du zum rückbau aufn 406er die komplette Bremsen wie:
266--> Zange,Halter,Scheiben,Klötze
Vom 406er brauchst du nur die Bremszange da es keine Halter gibt da die Zange und Halter in einem ist.
Die Klötze werden von Vorne durch Stifte gesichert und auch nach Vorne rausgenommen.
Falls das falsch ist BITTE mich auszubessern.
Nur wie das mit den Bremsleitungen ist das kann ich dir nicht sagen.
Ein Vorredner schrieb etwas von Adaptern!
Wie das dann geht fürn 406er und der 266 Anlage, gute frage !
Mfg Crisu
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 10.07.09 17:33
Also, es gibt 2 Möglichkeiten:
A) Die 288mm Scheiben vom Xantia und die Sättel PnP dran schrauben. oder
B) Die 305mm Scheiben vom Coupe und dann Passende Adapter für die Sättel wegen der Größe und der ET der Scheibe.
Die Adapter brauchst du, weil die Sättel beim Coupe von der Seite den Anschluß für die Bremsleitungen haben und nicht wie beim 306er von oben.
Wenn du Bilder brauchst sag bescheid ;)
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Fr 10.07.09 17:41
Heeee Bilder brauchen wir aaaallllleeee :-)
Wenn dann wollen wir das schon sehen wie des geht.
Wer gleicher Meinung ist * HANDHOCH*
Mfg Crisu :-)
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Fr 10.07.09 20:45
Crisu hat geschrieben:Heeee Bilder brauchen wir aaaallllleeee :-)
Mfg Crisu :-)
*Handhoch* :dafuer: :dafuer:
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Fr 10.07.09 20:53
306Cab hat geschrieben:Also, es gibt 2 Möglichkeiten:
Also nochmal zum Problem,
ich muss dem Coupe ne funktionierende Bremsanlage einbauen, damit er das Auto Abwracken kann....
Das Coupe steht aber 300 km weit weg..... :heul:
Also hab ich nur einen Versuch das ganze über die Bühne zu bekommen....
Ich hab im Angebot eine 266er Bremse aus dem 306 S16 serie 1
Und ich hätte noch eine Bremsanlage aus einem Xantia X1 TCT (also der 147 PS Turbo)
Beide Bremsen würde ich opfern da beim Xantia ja die Handbremse vorne ist und die 266er ist mehr Rost als Bremse....
Hab ich die möglichkeit eine von beiden Bremsen so einzubauen, dass das Coupe 3km bis zum Schrottplatz durchhält, und auch Bremst ??
über den Einbau im 306er mach ich mir danach gedanken :idea:
aber über Tipps darüber bin ich natürlich auch dankbar...
Danke und Grüße Thilo
Beitrag von obelix » Fr 10.07.09 21:21
306cabrio hat geschrieben:
wenn das tatsächlich nur bis zum schrottplatz halten muss, würde ich den hinschleppen.
alternativ die vorderen bremsen einfach totlegen (zugelötete leitungsnippel an den hbz) und die paar meter eben langsam fahren mit nem 2. auto als sicherung hinten dran. musst ja eh vom schrott wieder irgendwie heimkommen, also muss eh ein 2. auto mit.-)
ich habs geschafft vom allgäu nur mit ausrollen, handbremse und nur 5mal fussbremse 400 kilometer weit zu kommen:-) dann wirst ja 3 km so auch schaffen...
