406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Di 26.04.11 15:09
Ich habe an meinem 2.2 HDi Bj. 06.2000 mal wieder einen Klimaservice (Kältemittel auffüllen) machen lassen, da sich bei mir auf unerklärliche Weise
immer das Kältemittel verflüchtigt. Nun sagte der Mechi, dass mein klimakompressor nicht läuft. Und was soll ich sagen, er hat recht. Das Teil schaltet sich nicht zu. Also kein Klicken und so weiter.
Kann man da was machen? Oder nur raus und neuer Klimakompressor rein.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 26.04.11 15:25
hallo,
wenn kein kältemittel drinnen is läuft der kompressor nicht ( wird mittels druckschalter überwacht) .........
welcher fall kann vorliegen?
kein kältemittel, druckschalter defekt,... beides kann man durch einfaches überbrücken testen
weiters kann die magnetkupplung defekt sein .. könnte man messen ob spannung an der kupplung ankommt
ansonsten mal die sicherungen durchgucken...
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » Di 26.04.11 15:26
Da ist eventuell deine BSI defekt, das dein Kompressor nicht mehr geschaltet wird.
Das ist eine 406 Krankheit!
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
406Bruch
- Benzinsparer
von 406Bruch » Di 26.04.11 16:02
Also Bsi schliesse ich jetzt mal aus, denn alles andere funktioniert wie es soll.
Druckschalter brücken klingt interessant, wie muss ich da bei gehen? Kältemittel ist ja jetzt wieder drin, wurde erst am Donnerstag aufgefüllt.
Sicherungen werde ich checken.
aber erstmal muss ich sehen, dass ich mein R19 Cab wieder zusammenbaue.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
605 SV
- Lacklecker
von 605 SV » Di 26.04.11 16:22
Bei mir hatte auch alles andere noch funktioniert, nur der Kompressor hatte nicht geschaltet.
Wenn du ei Voltmeter an der Stromversorgung vom Kompressor anschließt zeigt es dir knapp 14 Volt an, schliesse dann eine 21 Watt Birne da an und die müsste leuchten.
Ist die BSI defekt, leuchtet die Birne nicht!
homei304
- Postleitzahl: 8713
- Land: Schweiz
von homei304 » Sa 30.04.11 10:20
Hallo
auch mein 406 HDI hatte ein defektes BSI dh. der Klimakompressor bekam kein Signal.
(Relais defekt,auf dem BSI)
Beiliegend den Link eines günstigen Lösungsansatzes...
http://www.motor-talk.de/forum/reparatu ... 30430.html
hatte mit dem Ersatz des in der Anleitung erwähnten Relais Erfolg...
Nur Mut und viel Erfolg
MfG
Homei
406Bruch
- Benzinsparer
von 406Bruch » So 01.05.11 15:21
Das sieht doch ganz interessant aus, wenn ich denn endlich mal Zeit habe werde ich mir da Ganze genauer anschauen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » So 01.05.11 17:30
die Anleitung gibt's auch als PDF-Download im Netz. Nach der Anleitung habe ich bei meinem HDI die Klimaanlage auch wieder zum Laufen bekommen. Ist doch signifikant billiger als 'ne neue BSI, also einen Versuch wert.
Jens
smartonaut
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 23558
von smartonaut » Fr 08.07.16 08:20
Hallo ich hoffe man kann mir hier helfen. Ich habe das Problem bei meinem 3008, mittlerweile habe ich den Kompressor das Relai vor dem Kühler getauscht, den Druckschalter getauscht, den Kondensator und die komplette Klimaleitung im Motorraum. Aber der Kompressor will einfach nicht schalten. Langsam bin ich ein wenig ratlos.
Nun lese ich bei dem 406 gibt es im BSI das Relay, wo sitzt denn das BSI beim 3008?
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 08.07.16 08:52
Ich werde nie verstehen, warum man stundenlang einfach so Teile tauscht, statt das Gerät mal an eine Diagnose zu hängen.
