kat klapert
Verfasst: So 15.01.12 11:41
von shark1984
sers Leute.
hab nen 306 bj 2000 xs 132 ps.
seit kurzen wenn ich den starte und er kalt ist höre ich ein komisches raseln klapern aus dem kat.
kat kaputt ?
welche anzeichen sollte ich sehen ?
Re: kat klapert
Verfasst: So 15.01.12 11:53
von freeeak
leg dich halt mal unters auto und klopf gegen den kat...wenns dann klappert ist der kat kaputt-oder zumindest mal die "schutzhülle" um die keramik.
der kat wird sich über kurz oder lang verteilen und wenn du glück hast merkst du garnix-ausser dann eben miese werte bei der nächsten AU.
wenn du pech hast verklemmen sich bruchstücke von der keramik im auspuff und machen den dicht mit der folge das du keine leistung mehr hast,der motor abstirbt und du ihn im schlimmsten fall garnimmer ankriegst.
am besten du baust ihn zeitnah aus und baust nen neuen ein.
entweder was vom schrott-oder bei unifit.de.die preise sollten sich da nicht arg unterscheiden.
nen universellen kat kriegst da schon für rund 60€.muss halt angepasst werden.
Re: kat klapert
Verfasst: So 15.01.12 12:03
von -Chris-
bei mir war es damals das hitzeschutzblech was an den kat angeschweißt ist, da hatte sich eine schweißnaht gelöst und deswegen hat es geklappert..
Re: kat klapert
Verfasst: So 15.01.12 12:48
von shark1984
ne also die hülle außen ist fest. Wenn ich dagegen klopf höre ich gar nix. naja werde mal auf die hp. schauen.
mus ich irgend was beachten beim kauf ?
und das wird wieder ein gebrutzel den anzupassen.
Re: kat klapert
Verfasst: So 15.01.12 13:58
von Garo
Ich habe den gleichen motor in meinem Cabrio.Es waren bei mir die gleichen anzeichen wie bei dir.Hatte beim schlagen gegen den kat auch nichts gehört.Hab ich dann gewechselt,und das klappern war weg.
Re: kat klapert
Verfasst: So 15.01.12 14:15
von freeeak
da gibts auch passgenaue kats...halt bissel teurer.dafür ohne gebrutzel.
check auch mal dein kompensator/flexrohr. evtl hat sich auch das was verabschiedet was dann klappert.
Re: kat klapert
Verfasst: So 15.01.12 15:35
von shark1984
da ist alles in Ordnung
