Galerie-Eintrag ist nicht zu sehen ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Sa 25.08.12 11:36
Hallo Admins!
Ich habe heute morgen mal spontan meine Galerie upgedatet und unser Cabriochen eingetragen.
(Im übrigen bin ich zutiefst betrübt dass es viele "wirkliche" Fremdmarken zum Auswählen gibt aber keinen Talbot! :()
Nachdem ich das soweit fertiggestellt habe, sollte sich der Eintrag unter folgender URL befinden:
http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ry_id=4662
Wie man aber unschwer erkennen kann, erscheint da nix. :(
Zuerst gab es einen Server-Error bzw. Ladefehler, mittlerweile tut sich garnix mehr und die Seite bleibt leer.
ALLE anderen Seiten funktionieren einwandfrei ...
Ne Idee wo das Problem liegen könnte??
Soll ich alles komplett nochmal machen oder habt Ihr 'ne Chance da was gerade zu biegen??
Dank vorab & Grüßle,
de Maggus :kaffee:
Coopex
Postleitzahl: 68623
Re: Galerie-Eintrag ist nicht zu sehen ...
Beitrag von Coopex » Mo 27.08.12 14:29
@Admins: EINE KLEINE RÜCKMELDUNG WÄRE MAL NETT!!
(Auch wenn Ihr keine Idee habt woran es liegen kann ...)
Grüßle,
de Maggus :kaffee:
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Mo 27.08.12 17:26
Coopex hat geschrieben:@Admins: EINE KLEINE RÜCKMELDUNG WÄRE MAL NETT!!
Grüßle,
de Maggus :kaffee:
Ähm. Nö. Keine Lust. :pueh: Wir müssen uns erstmal von den Spam-Angriffen der letzten zwei Wochen hier erholen. :muede:
:D
:floet:
Scherz beiseite.
Was die Menü-Auswahlmöglichkeiten anbelangt: das ist leider eine Sache, die nur Timon erweitern kann. Ich hoffe, er schaut hier auch mal rein. :)
Was das größere Problem angeht: Schau bitte mal genau nach, welche Dateiendung Deine Bilder hatten, die Du ins Forum laden wolltest. War es .jpg oder .JPG bzw. .JPEG? :gruebel:
Obwohl das an sich ja ein und die selbe Dateikomprimierung ist, hatte ich in der Vergangenheit schon ein paar mal den Fall, dass der Upload bei der ein oder anderen Dateiendung nicht oder nicht so richtig geklappt hat. :hilflos: Wenn man die Datei dann jedoch umbenannt hatte von z.B. .JPG zu .jpg ging es auf einmal. :dummguck:
Einen anderen Grund wüsste ich jetzt spontan leider nicht. :traurig:
Vielleicht könntest Du das mal mit einem Bild testen, sprich bei einem Bild mal die Endung ändern und es versuchen hier in der neuen Rubrik hochzuladen.
Ein Versuch wäre es bestimmt wert. :)
Gruß, Jan
Beitrag von obelix » Mo 27.08.12 17:41
also bei mir funzt es.
hab grade mal testweise was angelegt - keinerlei problem.
scheint ein layer8-fehler zu sein.
lösch die galerie nd trags nommol ein.
VF34H5FWC9S197117
Beitrag von obelix » Di 28.08.12 12:45
Coopex hat geschrieben:Ne Idee wo das Problem liegen könnte??
de Maggus :kaffee:
hmpf...
wer in ne internet-galerie versucht bilder mit 3tausenirgendwas * 4tausendirgendwas pixeln reinzustellen darf sich ned wundern, wenn das system schmollt...
ich hab die beiden dinger jetzt mal gelöscht.
stell die in ner normalen auflösung (t.b. 800*60) wieder ein, dann klappt das:-)
VF34H5FWC9S197117
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 29.08.12 09:45
ich kann die Galerie sehen, ich gehe aber davon aus, dass Maggus die schon geändert hat.
Bezüglich deines Talbots...die Hersteller sind alle auf Zuruf reingekommen. Was für ein Modell darf ich denn eintragen?
Viele Grüße
Frank
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » So 02.09.12 21:16
@Obi:
Sagen wir es mal so:
Ich kenne Foren die laden ein Foto garnicht erst hoch wenn es zu groß ist (und dann steht auch irgendwo die maximale Größe) und bringen eine entsprechende Fehlermeldung.
Und ich kenne Foren die verkleinern automatisch (zu) große Dateien auf die richtige Größe.
Ich bin davon ausgegangen dass dieses Forum zum zweiten Typ gehört...
Den Forentyp "Ich schmolle und zeige lieber garnix mehr an wenn das Bild zu groß ist" kannte ich bis dato noch nicht, weiß nun aber Bescheid. :)
@Timon:
Es darf gerne ein Talbot Samba werden. :D
de Maggus :kaffee:
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Mo 03.09.12 20:36
Timon hat geschrieben:...die Hersteller sind alle auf Zuruf reingekommen. Was für ein Modell darf ich denn eintragen?
Da Du gerade dabei bist: vielleicht verirren sich demnächst auch die ersten 208er hierher... :)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 04.09.12 14:12
So soll es sein. Samba und 208 sind eingetragen.
Bezüglich der Bilder...das Forum kann sowas, die Usergalerie (welche nicht Teil der Forumssoftware ist), macht das auch. Wenn es zu einer weißen Seite wegen eines zu großen Bildes kommt, dann nur bei Hochladen des Bildes. Wenn es erstmal da ist, ist die Größe egal. Dein Fehler muss also ein anderer gewesen sein. Den kann ich aber leider nicht mehr nachvollziehen. Außer, du provozierst ihn nochmal :)
Viele Grüße
Frank
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Di 04.09.12 15:06
Timon hat geschrieben:Den kann ich aber leider nicht mehr nachvollziehen. Außer, du provozierst ihn nochmal :)
Viele Grüße
Frank
Wenn Du das wirklich willst um ggf. auf Fehlersuche zu gehen mache ich das natürlich nochmal ...
Ansonsten: Danke! :)
de Maggus :kaffee:
