Seit heute 309 gti , Fragen :)
Verfasst: Fr 10.11.06 20:50
von Flip85
Hallo ...
habe seit heute einen 309 Gti vorm haus stehen .. der am 1.12.06 angemeldet wird
Nun paar Fragen
Ich habe neben den Nebelleuchten noch Leuchten, was für welche sind das und wie schaltet man sie an ?
Ich habe über dem Innenspiegel einen Infarot empfänger für die ZV, ist dann also alles vorhanden in dem Fahrzeug ? Muss ich mir da nur eine Fernbedienung besorgen ? oder was kann ich da tun das diese wieder funktioniert ?
Wo kann ich am besten ein Kabel für den Verstärker verlegen ?
Was für Birnen sind in der Innenraumbeleuchtungen drin ?
Gibt es irgendwelche Insider Sachen wissen über dieses Fahrzeug ? Schwachstellen, Tricks etc ?
Bin Peugeot Neuling
Danke schonmal vorraus für eine Antwort.
Bye Flip
Re: Seit heute 309 gti , Fragen :)
Verfasst: Fr 10.11.06 21:00
von -Chris-
die lampen neben den nebelscheinwerfern sind bestimmt zusatzfernscheinwerfer, schalt mal dein fernlicht an, dann gehen die bestimmt auch mit an
IR sender ist im schlüssel drin.. kann allerdings nur von meinem berichten, hab nen 306
wegen der birnen im innenraum.. kannst nicht einfach die abdeckung abmachen und nachsehen? ich glaub es müssten dieselben wie beim standlicht sein
insider wissen über den 309 hab ich net
grob zu peugeot: der auspuff rostet gern durch und defekte zylinderkopfdichtungen sieht man auch recht oft im forum
mfg chris
Verfasst: Fr 10.11.06 21:26
von Phil206RC
also die 309er hatten noch ein seperates "kästchen" am schlüssel, sprich die fernbedienung. wenn das teil fehlt kannst da auch nix fernbedienen. frag mal den vorgänger wo das ding ist wenn du's nicht mitbekommen hast.
die lichter neben den nebler sind zusatzscheinwerfer, wie richtig gesagt wurde. müssten mit dem fernlicht angehn, wenn nicht schau ob birnen drin sind
zum verstärkerkable kann ich nix sagen aber such mal nen durchgang vom motorraum. mir war da was, dass man da durchkommt ohne bohren zu müssen...
Verfasst: Fr 10.11.06 22:16
von Flip85
die lampen gehen nicht mit an beim Fernlicht , aber vieleicht wirklich nur keine birnen drin
Also wie gesgat , ich hab so ganz kleinen schlüssel wo es nicht mit internen fernbedienung gibt, das heißt also das ich ohne orginal fernbedienung sowas zum nachrüsten kaufen muss ?
Verfasst: Sa 11.11.06 00:38
von InformatiX
Flip85 hat geschrieben:Hallo ...
Nun paar Fragen
Moin, ist defintiv zusatzfernlicht wenn alles richtig funktioniert
normal müsst beim auto ein externer sender dabei sein.. so wie von einer nachrüst-zv oder alarmanlage.. ob man da nen andren anlernen kann, weiß ich aber ned...
wenn du vor der offenen haube stehst... so etwas rechts von der mitte findest an der spritzwand nen sehr großen nicht weiters benutzten gummistopfen. den kannste rausmachen und deine kabeldurchführung reinmachen...
öhm. keine ahnung, noch nie nachgesehen
is aber irgendwas 0815-standartmäßiges. denk mal diese komischen sofitten-lampen..
Bin Peugeot Neuling
Bye Flip
fahren und spass haben
issn goiles auto..
grüße
steffen
neue Fragen
Verfasst: So 12.11.06 18:44
von Flip85
Die Schriftzüge hinten , sind die nur aufgeklebt und kann ich die einfach mit einem Draht(Fön) etc abziehen ?
Einarmwischer? Wie ist die einfachste Montage und hat jeamnd noch bilder vom umbau ?
Wie mache ich die Innenverkleidung der Tür ab ?
vieleicht kann mir jemand noch helfen ?
Re: neue Fragen
Verfasst: So 12.11.06 19:43
von Kesslfligga
Flip85 hat geschrieben:Die Schriftzüge hinten , sind die nur aufgeklebt und kann ich die einfach mit einem Draht(Fön) etc abziehen ?
Seas,
erstmal willkommen im erlesenen Kreis der 309er-Fahrer. Eine wirklich gute Wahl. Zum zweiten kann ich Dir das 309er-forum empfehlen (
www.309er.de ) das, unter anderem, auch eine Anleitung für den Umbau auf Einarmwischer zu bieten hat.
Die Schildchen kannst mit nem Heissluft-Fön bissl anwärmen und dann mit Zahnseide relativ einfach entfernen.
Hast auch Bilder von Deinem GTi?
Matthias
309 rulez
Verfasst: So 12.11.06 20:11
von Flip85
servus
Das Forum auf 309er.de ist geschlossen ?! auf der seite habe ich schon paar Tipps gelesen auch mit einarmwischer abe rnicht richtig verstanden , vieleicht hab ich noch nicht oft genug unter meine Haupe geschaut !
Gut die schilder werde ich dann morgen mal abmachen , hoffe mein normaler fön geht auch ( gehn die roten streifen auf seite etc auch so leicht ab ?)
Mein gtio wird ja erst demnächst angemeldet , habe nur bidler aufem handy, leide rkann ich die nciht auf ps machne aber werde sobald ich daheim bin und licht habe bidler von meinem kleinen machen
Re: neue Fragen
Verfasst: So 12.11.06 21:23
von InformatiX
das ist recht easy..
Als erstes die untere Ablage abschrauben.. sind 5 oder 6 kleine Torx- oder Kreuzschlitzschrauben, sofern noch alle vorhanden sind.
Danach die 2 Schrauben des Lautsprechergitters entfernen. Vorn geschraubt, hinten in so Clipse gesteckt..
Wenn du die los bist, vorsichtig den mittleren Steg vom Türgriff abhebeln, darunter findest 2 Torx-Schrauben.
Nun noch die innere Schachtabdeckung des Fensters vorsichtig raushebeln.. Geht am besten wenn die Scheibe ganz unten ist.
Je nachdem musst evlt. auch das Spiegeldreieck bissl lockern, meist geht es aber so...
Jetzt ist die Türpappe soweit, daß du sie abnehmen kannst.. ist nun nur noch rundum geclipst.. am besten unten aussen anfangen und vorsichtig weghebeln um keine clipse zu vernichten....
grüße
steffen
Verfasst: Mo 13.11.06 00:51
von Frank309
Flip85 hat geschrieben:servus
Ich weiß... kann nur noch nicht sagen, wann es wieder geht.
In Ruhe durchlesen.... ist eigentlich gut erklärt..
