mrx0001 hat geschrieben:surrt es im bereich vom tank wenn man die zündung an macht kurz? wenn nicht ist die sicherung und so ok oder anders gefragt kommt bei der pumpe strom an?
servus!
das geht so nicht!
bei den gti´s läuft die pumpe erst, wenn ein drehzahlsignal anliegt und das stg das benzinpumpenrelais ansteuert...
darum hat kris ja geschrieben hallgeber oder relais prüfen...
also wenn kein signal vom hallgeber, dann kein funke und kein sprit!
also am einfachsten den stecker der benzinpumpe unter der sitzbank abziehen, eine glühlampe zb 21watt bremslicht etc an die stromversorgung der pumpe anschließen und den anlasser leiern lassen...
wenn die lampe jetzt leuchtet, ist wahrscheinlich die pumpe kaputt...
also pumpe wieder anstecken und an den schläuchen kuckn, ob sprit kommt beim anlassen...
falls keine lampe leuchtet, kuckn ob ein funke an den kerzen kommt...
wenn nicht, ist der hallgeber mit hoher wahrscheinlich kaputt...
wenn der funke aber da ist, wird das relais der benzinpumpe defekt sein...
es sitzt entweder im handschuhfach beim stg oder links an der spritzwand beim hbz...
falls die lampe an der pumpe leuchtet und kein funke an den kerzen kommt, dann hast nen problem mit der zündung... spule etc
viel spaß!
gruß kneeb.
