außenspiegel montieren
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mo 17.10.05 13:53
hallo,
mir wurde am we mein außenspiegel angekickt :cry: ..ist nicht abgebrochen, nur das glas ist aus der verankerung gelöst. wie bekommt man das wieder dran, muß man da was kleben?
Danke!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: außenspiegel montieren
Beitrag von 306Cab » Mo 17.10.05 13:59
1) Sofern du ne spiegelheizun hast, dann die beiden pinne auf der linken seite von deinem Bild da anschließen
2) Spiegelglas gerade auf die Halterung aufdrücken bis der HalteDraht einrastet, et voila !!
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mo 17.10.05 14:23
das klingt einfach.. :)
Danke!
ps. hat geklappt. dachte nur man müsse was kleben und dann wäre es blöd gewesen wenn ich den spiegel nicht mehr runterbekommen hätte :lol:
Fetz Braun
Beitrag von Fetz Braun » Di 30.10.07 17:33
Und wie bekomm ich das wieder raus? Einfach ziehen, oder besteht die Gefahr, dass das Glas bricht?
Ich möchte die Kappe unbeschädigt abnehmen. Aber da es an 5 Nasen eingeklippt, ist es von aussen gar nicht so einfach, ohne dass mind eine Nase abbricht
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 30.10.07 19:05
Siehst du [in dem Bild oben] den Draht der unter den Kontakten der Spiegelheizung sitzt?
Diesen musst du nach oben aushängen und damit löst du die Spannung von dem Haltedraht. Dann kannst du vorsichtig das Glas abnehmen.
An den Draht kommst du am besten wenn du das Spiegelglas nach ganz innen stellst und dann ist die Lücke außen am größten..
Gutes Gelingen ;)
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Di 30.10.07 21:30
haj,
falls du mir dem finger immer noch nicht rankommst, kannst du ihn auch mit nem schraubendreher lösen, bis du rankommst :zwinker:
Peter
Fetz Braun
Beitrag von Fetz Braun » Mi 31.10.07 18:20
Vielen Dank! Hat einwandfrei geklappt. Wenn man´s weiss, ist´s einfach ;)
