[205] getriebe untersetzung?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 26.04.06 16:32
ich hab mal in meinem jetzt mach ichs mir selbst buch geschaut und gesehen das da die kompletten getriebe untersetzungen stehen
nur leider nicht für den 1,1 L look... und auch nicht für vergleichbare 1,1 l mono im buch sind nur die vergaser..... oder die 1,4 l einspitzer....
aufem getriebe war nen aufkleber mit 029041 / 2cb 46 is das die nummer? konnte so nix eingeschlagenes finden...
mein getriebe hat die untersetzung
1 gang 3,41 (bei allen 1,4 gleich)
2 gang 1,80 (bei xs 1,95)
3 gang 1,27 (xs 1,36)
4 gang 0,97 (xs 1,05)
5 gang 0,77 (xs 0,85)
achsantrieb 3,98 (xs 4,25)
hab mal den xs als vergleich genommen bei den 1,4 l maschienen....
aber wie ich mir gedacht habe ist mein getriebe sehr exotisch und laut tacho schaffe ich im zweiten gang bis zum roten bereich 100 (geht minimal in den roten glaube ich)
das höchste war laut tacho bis jetzt 190 das war bei ner drehzahl von 5000 u/min ca
muss mal ausrechnen wie das mit der drehzahl und der untersetzung mit der realen geschwindigkeit hinkommt....
aber hat einer daten zum 205 look? (bj 91 4 türer 1,1 L 60 ps)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: [205] getriebe untersetzung?
Beitrag von mrx0001 » Fr 28.04.06 10:44
hat keiner daten für die kleinen 1,1 L mono getriebe?
mein buch is glaubeich zualt ~~
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von Kris » Fr 28.04.06 10:47
klingt nach nem getriebe aus nem 60ps-1.4er vergaser - die hatten in frankreich 4-gang-getriebe und der 5te für deutschland war als ne art schongang ausgeführt. ne studienkollegin hatte son 60ps-CJ-cabrio mit genauso elend langen gängen - der 5te taugte nur zum rollen-lassen - vortrieb kam da nicht mehr ...
am meisten spass macht das saukurze 5-gang ausm 1.0er 106 XN.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 28.04.06 10:52
ja das was ich in meinem 1,4 liter hab is genau das in etwa. das vom cj hat noch ne andere übrsetzung....
und im 5ten gang beschläunigt meiner auch aus 80 kmh noch nur bei 170 (laut tacho) wirds hard....
und ich wollte nur mal wissen wie die untersetzung von nem 91 er 205 look is weil ich grad einen schlachte.... werde das getriebe wohl so oder so erstmal einbauen müssen weil bei meinemdie syncron ringe etwas runter sind wie es scheint....
nur wollte ich wissen wie die übersetzung vom look 1,1 l 60 ps is....
Beitrag von Kris » Fr 28.04.06 11:06
ich meinte ja auch 1.4er !!! CJ-vergaser - den gabs ja nur ein jahr lang in 1988. die normalen späteren CJ hatten natürlich andere getriebe und auch nur 1.1 liter und aber eben auch 60ps.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 28.04.06 11:19
hmmm wolte dir nicht wiedersprechen aber es geht nicht um das 1,4 L e-vergaser getriebe mit 60 ps....
(meiner is nen 205 junior der hatte genau den gleichen motor wieder von dir beschreibene cj nur das der cj noch länger übersetzt ist... junior 14,6 sec von 0-100 cj 15,3 sec.... )
und ich wollte jetzt nur was zum look wissen der bj 91 ist in meinem fall und 4 türer.... monojetronic von bosh ;)
bei dem 1,4 l motor kenne ich die daten ja nur ich will die vom 1,1 l look getriebe ~~
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 28.04.06 19:47
hat wirklich keiner daten?
irgendeineuntersetzung von nem 1,1 L tu3 mit 60 ps mono würde mir schon reichen O_o
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 28.04.06 20:29
das 60 PS Getriebe ist auf alle Fälle etwas kürzer...macht also mehr Spaß im 1.4er.
Die genauen Übersetztungen wirst wohl nur schwer bekommen, und ob diese dann auch bei deinem Getriebe stimmen, wage ich zu bezweifeln.
Da hilft nur, zerlegen und Zähne zählen. :zwinker:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 28.04.06 20:31
okdas zerlegen spare ich mir lieber ;)
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Fr 28.04.06 20:36
mrx0001 hat geschrieben:hmmm wolte dir nicht wiedersprechen aber es geht nicht um das 1,4 L e-vergaser getriebe mit 60 ps....
das wird am höheren fahrzeuggewicht liegen.das cab ist schwerer.
gruß
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
