CASE206
von CASE206 » So 14.01.07 19:04
Hallo
meine Freundin fährt ein Peugeot 206 Quicksilber, der 40mm Tieferlegungsfedern verbaut hat.
Die Seriengröße ist 195/55-15
Für diesen Sommer würde ich gerne größer Alus drauf ziehen (7x17), das dürfte ja kein Problem sein.
Jetzt wollte ich mal wissen, wie es mit 7x18 aussieht.
Muss ich da Tachoangleichung machen, was muss an der Karosserie gemacht werden???
Habt ihr zufällig Bilder von 206er mit 18" ?
Wäre echt klasse!
Habe die "Suche" schon benutzt, aber irgendwie nichts gefunden!
Sebastian
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » So 14.01.07 19:28
schau mal in der usergalerie unter 206 nach KMU der fährt 18er
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » So 14.01.07 19:33
in der Galerie sind noch mehere mit 18 Zöller
basti306c
- Benzinsparer
von basti306c » So 14.01.07 19:41
rgs-concept hat ein paar schöne Bilder von 206ern mit 18ern in der Galerie
k&n57i-Kit - OZ Superleggera 7*18
CASE206
von CASE206 » So 14.01.07 19:52
.........danke schonmal für die Info, aber wie sieht es denn mit der Tachoangleichung aus, ist das bei 18" notwendig oder nicht???
- Forums Opi
von Aron » So 14.01.07 19:55
CASE206 hat geschrieben:.........danke schonmal für die Info, aber wie sieht es denn mit der Tachoangleichung aus, ist das bei 18" notwendig oder nicht???
Das kommt ganz auf den Pneu an, bei größeren Felgen werden ja idr niedrigere Gummis aufgezogen, meine 245/35r16 aufm 206 waren sogar kleiner als die 185/65r15 *g*. Kommt halt drauf an ob es bei 18ern die passende Größe gibt.
- Forums Opi
von Troubadix » So 14.01.07 23:57
Aron hat geschrieben:CASE206 hat geschrieben:.........danke schonmal für die Info, aber wie sieht es denn mit der Tachoangleichung aus, ist das bei 18" notwendig oder nicht???
ausgehend von deinen 185/65-15 würden z.b. 205/35-18 schon bis auf wenige mm passen, sind aber nicht ganz billig, bei ebay mal geschaut, zwischen 130 und 150 eure je rad
troubadix
(Samuel Beckett)
- Forums Opi
von Aron » Mo 15.01.07 00:01
Troubadix hat geschrieben:Aron hat geschrieben:CASE206 hat geschrieben:.........danke schonmal für die Info, aber wie sieht es denn mit der Tachoangleichung aus, ist das bei 18" notwendig oder nicht???
troubadix
Sorry, Tippfehler, Serie hatte der kleine natürlich 14Zoll, also 185/65 r14, verflixt. Aber bekommen kann man echt alles, habe am 307 anfangs mal geguckt, die 245/20r20 würde es sogar geben, aber guter Preis
Drehstrom
- Strafzettelsammler
von Drehstrom » Mo 15.01.07 09:39
@Aron
Nicht nur der Preis ist ein Hinderungsgrund! Mit den Rädern hast du nur noch einen Kaffeehausracer. Das Ding ist nur noch zu Showzwecken geeignet
Ich frage mich sowieso, wie jemand auf die Idee kommen kann auf einen 206 mit 75PS 18'' Felgen zu schnallen. Der reißt doch so schon nicht viel. Mit den großen/breiten Rädern ist dann in Sachen Längsdynamik garnichts mehr los!!!
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mo 15.01.07 09:48
hmmm viel spass beim verbraucht bei meinem 90 ps xs macht sich der sprung von 195 auf 155 schon mehr als gewalltig bemerkbar
weniger max speed schlechtere beschläunigung höherer sprit verbrauch.....
merkt man wirklich....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
