17" auf peugeot 206
hunter
17" auf peugeot 206
Beitrag von hunter » Di 17.07.07 18:05
hab eine frage und zwar will ich 17" mit 205/40 auf meinen peugeot 206 machen!
aber ich muss die radkasten nacharbeiten und börteln!
hat jemand erfahrung mit einer werkstatt?
denn ich habe bei einem karosseriebauer nachgefragt und der sagte mir, dass er nicht weiß, ob er die radkasten über 5 mm ziehen muss und das heißt wieder einiges muss geändert werden!
bitte helfen wäre cool von euch, wenn jemand erfahrung damit hätte und mir sagen könnte, was alles bei ihm gemacht worden ist!
gobo206
AufGelbbremser
Re: 17" auf peugeot 206
Beitrag von gobo206 » Di 17.07.07 18:16
Was haben die Felgen denn für ne ET?
bei 7x17 Et15-30 muss nix gezogen werden
Ausser Du meinst vorne, weil Du die kleinen Kotis hast, dann kommts besser die grossen nachzurüsten
hunter
Beitrag von hunter » Di 17.07.07 18:25
es würden alutec "storm" werden ich denke es sind 7x17-ET 38
was muss alles gemacht werden?
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Di 17.07.07 18:53
Mind. 10er Spurplatten rundum,
besser 15er. 20 müsste auch noch passen, je nachdem, ob Du kleine oder grosse Kotis hast.
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
hunter
Beitrag von hunter » Di 17.07.07 18:56
wie meinst du das kenn mich da nicht so aus!
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Di 17.07.07 19:06
hunter hat geschrieben:wie meinst du das kenn mich da nicht so aus!
Hier siehst Du, ob Du die kleinen oder die großen Kotflügel hast: http://www.der206.de/KH-grossklein.php
Danach kommt es halt darauf an, wie breit die Spurplatten sein müssen, die Du bei den genannten Felgen noch brauchst, damit es nicht irgendwo schleift. :zwinker:
Gruß, Jan
hunter
Beitrag von hunter » Di 17.07.07 19:09
also muss ich nur börteln auch wenn ich einen kleinen koti habe oder?
nur spulverbreiterungsplatten hinten und vorne rein und es passt?
ohne den koti zu ziehen oder zu vergrößern oder?
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Di 17.07.07 19:11
jap oder die alutec storm direkt fürn 206 holen in ET 25 und dann passts auch so
ManuW
Beitrag von ManuW » Di 17.07.07 21:42
Yep, die Storms mit ET-25 bei kleinen Kotis machen absolut keine Probleme vorne. Hinten innen wird es ein bisschen eng, aber alles im Toleranzbereich, sagte der TÜFF bei mir ;)
Lg,
Manu.
