Ganz einfach.
Nimmst deine Schwellerverkleidung oder wie die heißt ab, die wird einfach nur nach oben gezogen, dann findest du hinten rechts eine kleine Torx Schraube die du Lösen darfst.
Dann solltest du den Gurt unten unter der Rücksitzbank lösen, bzw. abschrauben.
Ich persönlich habe aus Platz Gründen und sowieso etwas längerem Umbau die ganze Rücksitzbank mit ausgebaut.
Geht auch ganz einfach, die Sitzflächen sidn nur mit Spangen eingehangen, und die Rückenlehne ist in der Mitte wo der Gurt ist mit 2 16er Schrauben befestigt, ansonsten nur gesteckt.
Damit es noch leichter geht habe ich hinten vom Kofferraum aus die obere Verkleidung wo der Gurt durchgeht auch noch abgemacht , der ist wiederum auch nur gesteckt, einfach beherzt ziehen und ab ist das teil.
Und dann haste freie Bahn für die rückverkleidung die wird auch einfach nur abgezogen und gut ist.
Andy
PS: Hier ein paar Pics, ich hoffe es klappt.
