106 Kombi-Instrument
MartinPaul
Postleitzahl: 72760
Re: 106 Kombi-Instrument
Beitrag von MartinPaul » Do 01.08.24 22:01
Ich hab das gebrauchte jetzt. Werde das bei Gelegenheit einbauen und man wird sehn.
MartinPaul
Postleitzahl: 72760
Beitrag von MartinPaul » So 25.08.24 10:17
Rückmeldung,
Habe das KI getauscht. Funktioniert bis auf ein paar Birnen. Habe die getauscht und geht. Werde beobachten ob alles so bleibt.
Beitrag von obelix » So 25.08.24 11:39
:lach:
VF34H5FWC9S197117
MartinPaul
Postleitzahl: 72760
Beitrag von MartinPaul » So 25.08.24 18:34
Zu früh gefreut. Drehzahlmesser ist Defekt. 42 Euro fürn ******. Zurück geben is nich. EGAL, geht in die Erfahrung. Ärgere mich jetzt nicht weiter...
Beitrag von obelix » So 25.08.24 20:21
MartinPaul hat geschrieben:
So 25.08.24 18:34
Wieso soll ne Rückgabe nicht gehen? Du hast defekte Ware bekommen, dafür muss der VK gradestehen. Wenn er beim Verkauf nicht auf den Defekt hingewiesen hat, steht er dafür ein, egal ob Privat oder gewerblich... Ein nettes Schreiben mit Anwaltsdrohung hilft meistens weiter...
Davon ab, kannst ned den DZM aus dem alten Cockpit rübertauschen?
VF34H5FWC9S197117
MartinPaul
Postleitzahl: 72760
Beitrag von MartinPaul » Di 27.08.24 09:34
Laut Ebay kann dieser Artikel nicht zurückgegeben werden.
Den DZM rüber Tauschen hatte ich schon angeschaut. Jedoch Traue ich mich da nicht rann. Elektronik, da musste wirklich gut sein, bin ich nicht.
Beitrag von obelix » Di 27.08.24 14:06
Di 27.08.24 09:34
ebay und die Verkäufer stehen nicht über dem Gesetz. Und es handelt sich hierbei nicht um ein Rückgabe im Sinne der Fernabsatzverordnung. Hier liegt klar ein verschwiegener Defekt vor. Also ist das eine ganz andere Baustelle. Hat der VK nicht auf den Defekt hingewiesen, isses ne arglistige Täuschung (im besten Fall) oder sogar Betrug(im schlimmsten Fall)
Sichere Dir die Auktion als PDF, druck sie aus, egal wie, bevor die aus den Datenbanken verschwindet.
Es erhebt sich die Frage, ob der VK sich ne Anzeige wegen Betruges einhandeln will wegen ner Summe von 40 Euronen:-)
Erst per Mail versuchen und Rücknahme bzw. Erstattung fordern. Passiert nix, hilft meist ein Einschreiben mit glasklaren Argumenten und dem Versprechen, dass der Rechtschutzanwalt genau solche Fälle liebt...
Wenns ein privater ist, kann auch der Hinweis auf den Verdacht gewerblichen Handels oft Wunder wirken, vor allem, wenn der VK oft gleichartige Teile verdealt (in diesem Fall gebrauchte Ersatzteile). Lässt sich über die Bewertungen nachvollziehen. Sowas liebt dann wieder das örtliche Finanzamt.
Im Ganzen gesehen wird kaum einer sich diesen Aufriss antun und das Kostenrisiko tragen wollen...
VF34H5FWC9S197117
