Die große Antriebswellen-Frage ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Re: Die große Antriebswellen-Frage ...
Beitrag von Coopex » So 28.01.07 19:30
D.B.205 hat geschrieben:Achja, hast du deine hinten Querlenkerlager entsprechend neu aufgepreßt und die vordere Schraube der Buchsen mal gelockert und wieder festgezogen wo der 405 auf den Rädern steht? :augenroll:
Gruß Dirk
Nö. Wieso??
Lebenswichtig?
Da im nächsten halben Jahr sowieso ein komplett überholter Vorderachsträger einziehen wird und in diesem Rahmen auch die Querlenker komplett überholt werden ...
de Maggus :kaffee:
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 28.01.07 21:15
Lebenswichtig?
Naja, bei einer derartigen Tieferlegung für die Gummilager schon. Aber wenn es sowieso neu gemacht wird kannst du ja dann die Lageänderung des hinteren Gelenks beim aufpressen mit einbeziehen.
War mir bloß eingefallen als ich die Stellung vom Querlenker sah... :augenroll:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mo 29.01.07 01:09
D.B.205 hat geschrieben:Aber wenn es sowieso neu gemacht wird kannst du ja dann die Lageänderung des hinteren Gelenks beim aufpressen mit einbeziehen.
Gruß Dirk
Wie meinsten das? Ich hab mir das Patent noch nicht genau angesehen.
de Maggus :kaffee:
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 29.01.07 05:16
hmmm wichtig ist doch nur das die buchsen im eingefederten zustand festgeknallt werden oder nicht?
damit die gummis nicht ständig unter spannung sind....
bei meinem 205 habe ich das beim querlenker wechsel auchb so gemacht erst restgezogen runtergelassen etwas eingeschaukelt und dann nochmal gelöst und festgezogen....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 29.01.07 16:24
oder:
e) längere querlenker verwenden!
habe ich in meinem 205, auch mit extrem tiefen federn war das nie ein problem.
außerdem verändert sich der sturz ein wenig, das auto hat super gelegen!
optisch natürlich auch recht schick das ganze...
Stephan
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Di 30.01.07 20:22
Das hinter Lager ist ja original etwa gerade zum Querlenker aufgepreßt, um beim ein und ausfedern etwa 20° nach oben und unten nachzugeben. Deine Querlenkerstellung dürfte die 20° wohl schon überschritten haben, und über kurz oder lang (eher kurz) wird sich das Gummilager ablösen/einreißen. Um dies bei den nächsten vorzubeugen, sollten diese entsprechend der neuen Querlenkerstellung schon etwas "schräg" draufgepreßtt werden. Wenn du das am Auto siehst, verstehst du was ich meine.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Mi 31.01.07 17:20
sub205 hat geschrieben:oder:
Und woher nehmen die längeren Querlenker???
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mi 31.01.07 19:58
CharlieL. hat geschrieben:Und woher nehmen die längeren Querlenker???
Das allerdings habe ich mich auch schon gefragt!!
Beim 205er kann man vielleicht die vom 309er nehmen.
Und was nimmt man beim 405er??
de Maggus :kaffee:
